 Foire aux questions ?
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Foire aux questions ?   Mer 5 Aoû 2015 - 15:04
N’étant pas un pro de minecraft , je me pose souvent des questions soit sur minecraft ou sur le serveur , alors je me suis dis pourquoi pas faire un poste dédier a cela , regroupant vos questions et les réponses des joueurs du serveur en un seul endroits.
- Une cisaille fortune3 donne t'elle plus de laine quand on tonds des moutons ?
 NON (à vérifier)
- Combien d'animaux ou  d’entité est-il possible d'avoir par chunk sur le serveur ?
  50 entité par chunk
- A quel distance d'un block spawner doit-on être pour faire spawner celui-ci ?
  Le spawner effectuera son travail tant que tu restera dans le chunk en question. (Aragorn57)
 De base sinon, c'est entre 6 et 10 blocs autour par rapport au placement sur le chunk.
  Et un chunk sera actif mais sans faire spawner de mobs dans un rayon de 64 blocs donc 4 chunks,
  après il passera en mode inactif. (Didjix)
- Les usines a fer sont-elles interdites sur le serveur ?  : OUI
- Les farms a PNJ sont-elles interdites sur le serveur ? : NON
- Le Farm de zombies villageois est-il interdits sur le serveur ? : NON
- Peut-on farmer de la neige avec golem/bonhomme de neige ?  : OUI
   seulement dans les biomes enneigés
- Comment repérer et délimiter un chunk
   Un chunk est une portion 16x16 (largeur longueur) et de hauteur infinie (celle max de minecraft)
   Sur F3 il y a une ligne Chunk : coordonnée x du chunk (entre 0 et 15) , coordonnée y du chunk (entre 0 et 15)        coordonnée z (entre 0 et hauteur max)
   Les bordures sont donc quand tu as 0 ou 15 dans l'une des coordonnées: 2 15 69 bordure
   Les coins sont quand tu as 0 ou 15 dans les deux : 0 0 69, 15 0 69, 0 15 69,... (Fluub)
POSEZ VOS QUESTIONS
CORRIGER MES ERREURS SVP
(j’éditerai régulièrement ce post pour tout regrouper)
Aragorn57
Lumières : 580
Réputation : 42
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Mer 5 Aoû 2015 - 19:15
1. Il ne me semble pas mais à vérifier
2. 70 entitées max par chunk
3. Le spawner effectuera son travail tant que tu restera dans le chunk en question
En espérant t'avoir aidé
InsanityAma
Lumières : 59
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Mer 5 Aoû 2015 - 19:43
Faut pour la 2, c'est 250 si on les génèrent manuellement
si on se base sur le spawn naturel, c'est bien 70
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 6 Aoû 2015 - 5:54
Milles excuses mais je doutes de la réponse a la 2eme question , car je parle de ce que l'on peut avoir par chunk sur Peace and cube et non dans minecraft standard , car vos réponses me semble énorme comme quantité.
mais je peux douter a tort !!
pour la troisieme c'est donc 16block du block spawneur MAXI ?
Aragorn57
Lumières : 580
Réputation : 42
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 6 Aoû 2015 - 11:35
J'ignore si il y a un nombre maximum d'entitées acceptées sur Minecraft standard mais je peux te confirmer nos réponses car ce même nombre d'entitée est géré par un plugin
Diiid
Lumières : 110
Localisation : Dans les chunks à Slime, souvent pendant des braquages
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 6 Aoû 2015 - 12:24
Pour la question sur un spawner, c'est relatif au point sur le chunk ou il est...
Et un chunk sera actif mais sans faire spawner de mobs dans un rayon de 64 blocs donc 4 chunks, après il passera en mode inactif.
cat
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 6 Aoû 2015 - 13:36
OK , merci a vous c'est noté , j'vas l'renter dans ma petite tête
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Sam 8 Aoû 2015 - 8:05
- Les usines a fer sont-elles interdites sur le serveur ?  OUI (générateur de Lag)
   destruction immédiate ? : oui
   bannissement du serveur ? : .................................
- Les farms a PNJ sont-elles interdites sur le serveur ?  OUI (générateur de Lag)
- Le Farm de zombies villageois est-il interdits sur le serveur ? : ................................. (générateur de Lag)
   destruction immédiate ? : .................................
Apparemment le farm du PNJ généré du lag , a titre d'infos, pourquoi le PNJ par rapport a d'autres entités génère t'il un lag supérieur , quel est sa spécificité ?
MERCI DE CORRIGER MES ERREURS ET D'OFFRIR VOS REPONSES
anonyme91
Lumières : 1745
Réputation : 12
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Sam 8 Aoû 2015 - 9:05
Les pnj sont autorisés pour les échanges, il ont été interdit quand ils sont optimisés pour les usines à fer, qui nous sortes trop du mode "survi" classique, en donnant du fer sans rien .. fer .. !
Les usines en elles même ne font pas tant lager, c'est comme avoir beaucoup d'entités (tableau/moutons, vaches etc ... )
Il me semble qu'ils génèrent le même lag !
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/channel/UCwzkwwMlMAvpZQ6w44rykYA
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Sam 8 Aoû 2015 - 10:06
Merci ANONYME , donc je mets usine a fer / non (preservation mode survie)
et oui pour farms pnj et farms zombie villageois
voilavoila , je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Mer 12 Aoû 2015 - 9:35
Dernièrement j'ai voulu faire un bonhomme de neige pour farmer de la neige (logique)
Mais celui ci ne veut rein me donner, son socle reste désespéramment vide.
ma Question est donc
- Les bonhomme de neige fonctionne t'ils sur peace and cube ?
- Peut-on les utiliser pour farmer de la neige ?
- Est ce normal ou j'ai encore fais mon boulet ? POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE
amaurito38
Lumières : 248
Réputation : 4
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Mer 12 Aoû 2015 - 10:07
hey Celluloïdes_one,
Les bonhommes de neige fonctionne parfaitement. il suffit juste de le mettre dans un biome neige et la tada il repend sa neige comme un glaçage sur un gâteau encore chaud.
En espérant avoir correctement répondue à ta question PEACE
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Mer 12 Aoû 2015 - 12:16
Bah , que oui ça me vas bien .
Mais en y réfléchissant un peu , pas trop quand même je voudrais pas me faire un torticolis du cerveau, il me semblais dans une version 1.6.4 solo et en vanilla, j'avais une farm a neige avec les bonhommes encager sur un bloc et qu'avec la pelle pouvoir récolter sur le bloc en dessous lui la neige dans un biomes plaines.
Dis moi que j'ai toutes ma mémoire qui fonctionne encore et que depuis les versions suivantes ce n'est plus possible que dans un biomes neige ou que c'est spécifique a PEACE AND CUBE.
Toutes réponses démontrant le mauvais fonctionnement de ma mémoire .... seras de tout façon oublier.
PS. Amaurito as tu fini la deco de ton église ?
amaurito38
Lumières : 248
Réputation : 4
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Mer 12 Aoû 2015 - 12:55
hey,
Pour ce qui est des farms à neige il est vrai qu'avant on pouvait le faire dans une plaine mais désormais le seul moyen et d'être dans un biome neige. cette farm n'est en ma connaissance aucun cas modifié sur PAC.
Ton petit roi qui a finis son église et qui t'invite dans sa modeste contrée PEACE !
anonyme91
Lumières : 1745
Réputation : 12
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Mer 12 Aoû 2015 - 21:26
Pour faire spawner un golem/bonhome de neige, je crois qu'il faut que ce soit dans son claim aussi !
DarkFroz
Lumières : 111
Réputation : 8
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 13 Aoû 2015 - 8:40
nope, pas besoin de claim pour ça
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 13 Aoû 2015 - 23:14
Merci a vous de partager vos lumières
PS : Sir Amaurito , cela me remplira d'une grande joie de fouler les lieux de ta fortuné contré , et de mirer en son sein l’hôtel des dévotions.
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Mer 2 Sep 2015 - 20:43
Nouvelle petite question sur les chunks .
- Comment on peux faire pour connaitre les limite d'un chunk dans lequel on se trouve ?
- Existe un mod ou une commande plus pratique et rapide que la touche f3 ?
- Commencez-vous une méthode simple pour bien utiliser les indicateur de la touche f3 ?
- La Dimension d'un chunk est-ce bien un carre de 16x16 ?
Oh Grand Érudit de minecraft Abreuver de vos connaissances les simples disciples que nous sommes.
Fluub
Lumières : 686
Réputation : 23
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Ven 4 Sep 2015 - 14:04
Sur F3 il y a une ligne Chunk : coordonnée x du chunk (entre 0 et 15) , coordonnée y du chunk (entre 0 et 15), coord z (entre 0 et hauteur max)
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Lun 7 Sep 2015 - 6:38
Merci FLUUB pour ta reponse
Bifteack
Junkie
Lumières : 38
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 24 Sep 2015 - 22:02
70 par chunk mais j'ai 40 lapin dans un chunk quand je les fait accoupler j'en ai 60 et il y'en a qui despawn
je comprend plus.
Voir le profil de l'utilisateur http://mckgb.goombi.fr/
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 24 Sep 2015 - 23:29
Salut Bifteack
Je t'avoue ne pouvoir t'apporter une réponse sur ce problème .
Tu Devrai peut-être voir cela avec le staff.
Crabe16
Hippie
Lumières : 55
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Ven 25 Sep 2015 - 6:20
J'ai demandé à un membre du staff pour cette question car j'avait le même problème il peux y avoir que 50 mob par chunck même passif .
Celluloïdes_one
Lumières : 594
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Ven 25 Sep 2015 - 12:38
Salut Crabe16
Je vais tout de suite rectifier le chiffre a la réponse , cela me paressait beaucoup aussi. Shocked
Merci beaucoup a toi pour l'info.
Rosarael
Lumières : 289
Réputation : 8
MessageSujet: Re: Foire aux questions ?   Jeu 18 Fév 2016 - 14:09
Voici mes questions :
Peut-on poser une pancarte sur un coffre sans le lock ? (si oui, comment?)
Peut-on lock les portillons ? (si oui, comment?)
Est-ce les pnj ouvrent les portillons ou non ?
Merci d'avance !
Peace !
» Série Imperator : FAQ (Foire aux Questions)
» explication pour le pal
» Gambardella - Foire aux Questions
» Politique de retour à la SAQ
» La foire aux questions:
