 La magie et les sorts, liste des modifications
Lumières : 705
Réputation : 24
MessageSujet: La magie et les sorts, liste des modifications   Ven 10 Juin 2016 - 11:48
Heya o/
Etant donné qu'il y a une conversation concernant les modifications de la magie et pour éviter d'avoir des propositions perdues dans un débat, ce sujet a pour but de prendre toute proposition/modification à faire sur le plugin.
Actuellement voici la liste des sorts désactivés manuellement, au delà des limitations de rangs. (Les rangs ingénieur/architectes ajoutant une 60taine de sorts ne sont pas accessibles par exemple)
Vous m'excuserez, les noms sont en anglais étant donné que je tire cette liste des fichiers de configuration. Je vous met pourquoi ces sorts ont été désactivé ou une simple description de l'effet.
boon: Donne des bonus (speed, jump boost)
dragonball: Lance un souffle de dragon
tornado: Détruit des blocs en pvp, multiplication d'objets
force: Sélectionne une entité, et l'envoie en l'air
shrink: Réduit la taille d'une cible, obtient des têtes
recall: Téléportation, similaire au /back
gather: Téléportation vers d'autres joueurs, similaire au /tpa
flare: Lance un jet de feu
blast: Détruit des blocs en pvp, multiplication d'objets
boom: Détruit des blocs en pvp, multiplication d'objets
lava: Création de lave, ne fonctionne pas
railgun: Détruit des blocs, cher et inutile
fling: Cher et inutile
singularity: Détruit des blocs en pvp, multiplication d'objets
chainlightning: Electrifie, possibilité de créer des creepers chargés
counterspell: Contre un sort, cher et inutile
mount: Permet de monter sur une entité, possibilité de monter sur l'enderdragon
chop: Permet de couper un arbre et obtenir les ressources
day: Change l'heure du jour
emp: Electrifie une zone -> il sera remis plus tard
fire: Créé du feu
glide: Permet d'obtenir des elytra temporairement
laser: Sort de dégat, similaire à railgun
meteor: Détruit des blocs en pvp, multiplication d'objets
night: Change l'heure du jour
push: Repousse une entité -> il sera remis plus tard
stream: Détruit des blocs en pvp, multiplication d'objets
tame: Permet d'amadouer un animal, ne fonctionne pas
tunnel: Détruit des blocs, ne fonctionne pas sur PAC
wave: Détruit des blocs en pvp, multiplication d'objets
weather: Change la météo
hat: Permet de mettre une cible sur sa tête, similaire à /hat mais en temporaire
rocket: Permet de voler à l'aide d'une fusée de feu d'artifice
blink: -- inutile
levitate: Permet de faire léviter une entité ou sois même
sticky: Permet de détruire des blocs, même en donjon.
Si vous pensez qu'un sort de la liste n'y a pas sa place, dites le dans ce sujet
Si vous pensez que quelque chose est à modifier dans le plugin magie (retirer un sort, changer des stats) dites le dans ce sujet.
J'éditerais le sujet pour ajouter les modifications supplémentaires.
» [2000pts] Bretonnie vs Ogres
» Les chamans et la petite Waaagh !
» Domaine de magie pour les slanns
» Votre domaine de magie préférée pour le slann
» Magie V7
